Колеги дори не знам как да напиша сбито какъв проблем имам с моята алфа 159 2.4 20в , ще се опитам.
Паля колата преди 1 час , спирам я до една аптека (20 мин каране е до въпросната аптека) , връщам се в колата , вкарвам ключа , всичко си светва , натискам старт бутона и все едно спира тока , всичко изгасва , буквално всичко , няма никакъв ток. нито заключването работи.
Махам едната клема на акумулатора - слагам я обратно след 5 мин , тока се връща , всичко работи пак , тръгвам да паля пали от раз , изключвам колата , пробвам да запаля пак , в момента който на натискам старт бутона , и пак целия ток изчезва , нищо не работи , вкарвам , изкарвам ключа нищо.
Та повторих пак упражнението с клемата , и проработи 2 пъти , като при един от пътите ми светна чека на двигателя
Грешката беше - P0601 CONTROL UNIT FAULTY - ecu memory check sum error.
Изчистих грешката , пак пробвам да паля и изгасям , този път 4- 5 пъти нямах проблем , докато на 6-тия пак изгасна тотално и вече махането на клемата не помага.
Нямам представа какво може да е , как в един момент пали от ряз и в следващия при натискане на старт , все едно си дръпнал щепсела.
Някой има ли идеи какво може да е ?
